T-revorNobody
At the time of posting, this FB listing is 2 days old.
1965 Chrysler New Yorker Town Sedan - 98,000 kr - Färjestaden, Kalmar län, Sweden
98,000kr - USD 11,452
FB Description
Chrysler New Yorker 4D sedan -65. HÖSTPRIS, P o K. Fabriksrenoverad 413 från Jasper Engines i USA 1978. Gått mellan 10 000 och 15 000 mil sedan dess. Toppar senare utbytta till 70-tals för blyfri bensin, gjutnumrets sista siffror 452. Inget behov av att blanda i bly-ersättning eller oktan-booster i bensinen. Fullt fungerande orginal toppar (906) finns och kan medfölja. Nyservad med olja och filter. Går mycket starkt och bra. Torqueflite 727, också nyservad med olja och filter, funkar perfekt. PS, PB, Elekriska fönsterhissar, elsoffa, el-antenn, Hi-Jackers. Nyrenoverad orginalkylare med ny kylarvätska. Nytt dubbelt avgassystem och nya bromsar för ca 5 somrar sedan. Nyare, större generator, laddar på tomgång med halvljus på. Alla instrument utom kilometer-räknaren fungerar inklusive orginalklockan. Omklädd invändigt, se bilder. Mattan dock lite trasig i baksätet. Anledningen till det låga priset är en halvblank garage-lack med lite spackel och små rostbubblor på några ställen. Dock ordentligt rostskyddad under så ingen rost där. Endast sommarkörd de senaste 5 åren och har sett likadan ut hela den tiden. Kör som den är eller renovera. Lite pyssel finns såsom att vindrutetorkarna bara går på högsta hastigheten och elsoffan skulle behöva en ny kontakt. Kontakt endast via telefon: [hidden information] Finns på i Färjestaden
Translated from Swedish
Chrysler New Yorker 4 D since-65. FALL PRICE, P o K. Factory renovated 413 from Jasper Engines in USA 1978. Gone between 10 and 15 miles since then. Topping later replaced to 70's for lead-free gasoline, casting number's last numbers 452. No need to mix in lead replacement or octane booster in the gasoline. Fully functional orginal tops (906) are available and can be included. Freshly served with oil and filter. Going very fast and well. Torqueflite 727, also newly served with oil and filter, works perfectly. PS, PB, Elekric window elevators, electric sofa, electric antenna, Hi-Jackers. Newly renovated orginal cooler with new antifreeze. New double exhaust system and new brakes about 5 summers ago. Newer, larger generator, charging idle with passing beam on. All instruments except the kilometer counter work including the original bell. Changed inside, see pictures. However, the carpet a little broken in the back seat. The reason for the low price is a semi-shiny garage-varnish with some spackles and small rust bubbles in some places. However, properly rust protected under so no rust there. Only summer spring for the last 5 years and have looked the same all that time. Run as it is or renovate. A little craft exists such as the windshield wipers only go at the highest speed and the electric sofa could use a new contact. Contact only by phone: 073 (see ad) Available at Ferry City
FB Description
